Alt 04.08.2015, 19:32:56   #2
Da gibts keine Begrenzung der Durchflussmenge.
Im Normalfall tropft es da nur, weil da auch nur Tropfmengen an Kondenswasser drin sind.
Wenn dir die Vergaser überlaufen, weil deine Schwimmernadelventile oder der O-Ring des Schwimmers undicht sind, läuft es da auch in Strömen raus. Außerdem hast du wohl ein Problem mit deinem Benzinhahn, der müsste dann auch auf PRI stehen oder anderweitig nicht richtig funktionieren.
Die Alternative wäre, dass dir die ganze Suppe in den Motor läuft und du einen Motorschaden hast.
Bring die Schwimmer und deinen Benzinhahn in Ordnung.
Den Schlauch gibts bei Suzuki für ca. 15 €.
Alles andere ist Pfusch.
