Alt 17.08.2015, 21:30:44   #2
Was hat ein Anlasser damit zu tun wenn du sie anschieben kannst? Früher gabs gar keine Anlasser - da hatten wir Kickstarter (die alte 4Zyl-GS500 hatte beides)! Die Zündung ist ja nicht kaputt!
Einen Anlasser tauschen ist eine der leichtesten Übungen. Vergaser müssen allerdings gelockert und angehoben werden, da sich darunter (unter dem Deckel am Motorgehäuse) der Anlasser befindet - wird sonst zu einer argen Fingerakrobatik....
Ohne deiner Werkstatt zu nahe treten zu wollen: Ich hoffe die haben den Anlasser wirklich gemessen und tauschen nicht nur auf Vermutung.....normalerweise gehen Anlassermotoren nicht von einer auf die andere Sekunde ein - das kündigt sich meist schon vorher an...
Bremsbeläge kannst du selber kaufen und tauschen. Ebenso alle Schalter.
An der GS kann auch ein Laie sehr viel selber machen........rate dir aber zum Suzuki-Servicemanual für die GS....
