Alt 29.08.2015, 12:49:29   #2
Du brauchst doch nur einen Gewindestab M16 und vier Muttern M16 SW24.
Zwei Muttern unten gekontert, zwei Mutter oben gekontert, unten in den Dämpfereinsatz und oben gegenhalten mit einer Ratsche, dem Knebel aus dem Ratschenkasten oder einem Schlüssel. Falls die Muttern durchrutschen sollten, mit Schraubensicherung verkleben.
Da musst du nix schweißen.
Die Schrauben lösen sich am besten mit einem Schlagschrauber, geht auch elektrisch, wenn der genug Drehmoment hat. Oder ganz normal.
Edit:
Hab grad mal nach den Preisen geguckt, die Gewindestange kostet ca. 4 € und eine Mutter kostet ca. einen Euro. Guckst du bei Hornbach. Bist mit knapp 10 € dabei.
Geändert von berndy (29.08.2015 um 13:04:10 Uhr) Grund: Ergänzung
