Alt 19.09.2015, 09:50:08   #8
Prost
Benutzerbild von Prost
Schau dir mal den Vergaser genau an.
Du schriebst "Leistungsänderung durch Gasschieberanschlaghöhe = 18mm"
Daraus lese ich, das sie gedrosselt wurde durch Einbau der Gasschieberanschläge.
Beim offenen Vergaser dürften nur Anschläge mit einer Höhe von ca 5 mm vorhanden sein. .
Guck dir auch mal die Ansaugstutzen an, da dürfen keine Verengungen drin sein. Bei manchen GS auch sehr wichtig : Der Luftfilter. Zubehörfilter machen da schon mal erhebliche Probleme
Welches Baujahr ist deine GS ? Die werden ja von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich ge-/ entdrosselt, und benötigen dementsprechend auch verschiedene Hauptdüsen.
