Alt 06.10.2015, 17:10:09   #2
Ich vermute, dass nur ein Zylinder kontinuierlich läuft, das erklärt zumindest das Problem mit dem zähen Hochdrehen.
Das könnte an einem hängenden Schwimmernadelventil oder einem anderen Vergaserproblem liegen. Könnte auch an der Zündung hängen, muss man nach und nach aussortieren. Könnte auch daran liegen, dass Wasser in der Schwimmerkammer ist.
Weiterhin würde ich mal gucken, warum das Wasser im Luftfilter war. Da scheint auch etwas nicht zu stimmen. Vll. wurde der Tanküberlauf falsch verlegt oder die Luftfilterdrainage ist verstopft.
