Alt 25.03.2016, 18:17:38   #2
Wie hast du gemessen das an den Zündspulen 12V anliegen? Dazu müsstest du mit einem Osziloskop messen, da die Spannung dort gepulst anliegt bzw. anliegen muss. Liegt sie konstant an wirds auch nie funken......
Wesentlich wichtiger wäre einmal die Spulenwiderstand der Zündspule und der Zündgeberspulen zu messen (siehe FAQ bzw. gibts genug Beiträge dazu hier).
Weiters ist zu prüfen, ob die CDI selbst überhaupt mit Spannung versorgt wird. Möglicherweise liegt auch ein Kabelbruch oder ähnliches vor......vor allem die Stecker korrodieren innen gerne.
