Alt 07.04.2016, 10:27:26   #13
Hört sich so an, als würde anfangs nur ein Zylinder laufen. Kann aber auch daran liegen, dass du zu untertourig angefahren bist.
Sollte man eventuell einmal die Leerlaufdüse kontrollieren.
Auf youtube gibt es doch haufenweise Clips von GS500e. Da wird sich doch einer finden lassen, der passt.
Bei Spiegeln muss man nur gucken, dass die Gewinde zu den Gewindeaufnahmen am Lenker passen.
Bei den Zubehörhändlern gibt es Auflistungen, an welche Motorräder die Teile passen, deine Zubehörspiegel, z.B. Somit hat man auch mögliche Spendermotorräder und die Auswahl ist viel größer.
Warum willst du neue Spiegel an ein 16 Jahre altes Moped machen. Gebrauchte tun es doch auch. Musst nur gucken, dass die ordentlich aussehen.
