Zitat von DrumRobson
DAS klingt ja schonmal nach nem guten Ansatz. Die Tassen lassen sich in Messstellung auf jeden Fall noch drehen ( z.B. um die Kerbe zum rausnehmen der Shims ans Licht zu fördern). Ist das so der Zustand, den du damit meinst?
Ja, genau so meinte ich das.
Das Spiel soll ja zwischen 0,03 und 0,08 mm betragen. Wenn sich die Tassen noch drehen lassen, werden sie nicht belastet, also ist das Spiel noch größer/gleich 0. Dann reicht ein Shim 0,05 mm kleiner und du hast genau den Wert den du brauchst.
Allerdings macht es keinen großen Sinn ein Shim mit einem Spiel von größer 0,03 mm (z.B. 0,04 mm passt nicht mehr, 0,03 geht noch durch) zu tauschen, dann käme dein Spiel über 0,08 mm also außerhalb des Sollwertes.
Deswegen solltest du dir eine Fühlerlehre von 0,03 mm zulegen.
