Naja, ob es sinnvoll oder notwendig ist, richtet sich nach dem inneren Zustand des Tanks.
Wenn der von Rost befallen ist, der sich immer wieder im Vergaser festsetzt und dort Probleme macht, mag es sinnvoll sein.
Einfach nur so, weil es andere auch machen, ist es nicht sinnvoll.
Das größte Problem ist es das Zeug wieder aus dem Tank zu bekommen. Vollständig erreicht man das nur mit sehr großem Aufwand. Selbst kann man das so gut wie gar nicht.
Meistens platzt das Zeug bei Selbermachern wieder ab. Es ist nämlich doch nicht so einfach, wie es in der Werbung beschrieben wird. Eigentlich sollten solche Beschichtungen nur von Fachfirmen durchgeführt werden.
Den Tank innen zu reinigen ist etwas für eine Fachwerkstatt, die aber schnell mehr verlangt als ein guter gebrauchter Tank kostet.
Die Links sind nur Beispiele für Fachfirmen und stellen keine Empfehlung dar. Auf den Homepages kann man aber anhand einiger Bilder nachvollziehen, was möglich ist.
http://www.motorradtank-bochum.de/Er...chichtung.html
http://www.motorradtank-entrosten.de/
http://www.tank-entrosten.de/19.html
http://www.tankmanufaktur.de/ursachen.html
http://www.benzintank-reparieren.de/
