Alt 17.04.2016, 20:06:22   #9
Auf die Ferne kann ich dir da auch keine weiteren Tipps geben. Ich müsste dann schon wissen, wo du überall etwas gemacht hast.
Kann auch sein, dass in der alten Verkabelung irgendwo eine blanke Stelle ist weil ein Kabel gescheuert hat.
Hast du das Relais mit einem Kabelbinder direkt am Rahmen montiert oder es in Gummi eingepackt, es mit doppelseitigem Klebeband befestigt ...?
Wie sind die Stecker isoliert?
Ist die Kabeldurchführung gegen Scheuern geschützt?
Hast du ein Bougierrohr verwendet?
