Alt 18.04.2016, 18:51:04   #8
Zitat von NeuHier Beitrag anzeigen
Ich habe da noch ein Problem.
Beim Zusammenbau ist mir eine Schraube bei 9 Nm abgerissen obwohl sie neu ist.
In meinem Werkstattbuch steht das die mit 10Nm angezogen werden sollen.
Als ich eben die andere Schraube vom Lagerdeckel rausdrehen wollte ist die sofort abgerissen.
Stimmt das mit den 10Nm nicht oder hab ich etwas falsch gemacht?
Nein das stimmt schon! Aber das sind sehr spezielle DEHNSCHRAUBEN!!! Die sollten nur EINMAL verwendet werden, weil sie sonst eben leicht reissen können. Das hängt auch davon ab wie sie vorher angezogen waren......Leider steht das nicht mehr im Servicemanual - in den älteren Ausgaben und für andere ältere Suzukis steht es noch explizit drinnen. Inzwischen wird das wohl als Basiswissen in den Werkstätten vorausgesetzt...
Die Schrauben sind meines Wissens auch nur bei Suzuki erhältlich.
Edit: Hatte überlesen das du eine neue Schraube benutzt hast---sorry! Da sollte das nicht passieren.....
Geändert von AmigaHarry (19.04.2016 um 20:04:47 Uhr)
