Thema: Check Control
Alt 19.04.2016, 14:49:12   #8
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Das Blöde an einer Parallelschaltung ist, dass da immer der gleiche Strom durch fließt, egal ob die Lampe noch mit drin hängt oder nicht:
Ist die Lampe ok und das Relais mit passendem Widerstand drin, fließen über die Lampe (55W) etwa 4.6 A. Über das Relais, bei einem Widerstand von 100 Ohm, etwa 60 mA. Das reicht zum Schalten. Gesamtstrom also 4,66 A.
Ohne die Lampe fließt über das Relais aber trotzdem noch der Strom von 60 mA, und es schaltet damit immer.
Direkt an der Lampe könnte man das eben nur als Reihenschaltung machen, und das wird mit Transistoren lustig (und horrend ineffizient). Mit Relais ist es zwar generell machbar, aber ich kann ja keine 10 Relais irgendwo hinhängen, nur für das Check Control.
towe ist offline   Mit Zitat antworten
