Ich habe gerade gelesen: "1 Kabel am Plus und 2 auf Minus, Rahmenmasse und Anlasser".
Blöde Frage: Kann es sein, dass Du versehentlich das Anlasserkabel an den Minuspol der Batterie, anstatt auf das Relais, geschraubt hast?
Dies war mir im Winter auch passiert. Da das Anlasserkabel dick und schwarz ist denkt man. MASSE...
Ergebnis: Genau das Fehlerbild, das Du beschreibst.
Gerade, weil der Anlasser dreht, wenn Du das Kabel an Plus hältst....
Wenn am Relais ein Schraubkontakt frei ist sollte es klar sein, schwarzes Kabel drauf und zu 99% läuft es...
Der Anlasser ist ja durch Sein Gehäuse an Masse, und hat nur das eine dicke scharze Kabel als Zuleitung.
