Alt 21.07.2016, 20:49:27   #2
Da ist gar kein Ventil drin. So kompliziert ist eine Bremspumpe nicht.
Das ist eine einfache Ausgleichsbohrung. Die wird freigegeben, wenn der Kolben der Bremspumpe in Ruhestellung ist und verschlossen, wenn man den Bremshebel zum Lenker zieht.
Es ist denkbar, dass du Luft oder Dampfblasen in der Bremsflüssigkeit hast. Mit zunehmendem Druck lösen sich Gase in Flüssigkeiten wodurch das Volumen geringer wird. Wenn man den Druck wieder verringert, treten die Gasblasen wieder aus der Flüssigkeit aus. Taucher kennen diesen Effekt, der beim Menschen sehr schmerzhaft ist und üble Folgen haben kann. Siehe auch Taucher- oder Caisson- bzw. Dekompressionskrankheit. Du kannst auch nach Henry-Gesetz googlen.
Aber, mit entsprechendem Kraftaufwand kann man jede Bremse bis zum Anschlag ziehen.
Möglicherweise hilft es die Bremse zu entlüften.
