Thema: Masse Problem
Alt 12.09.2016, 19:54:48   #9
Ja, kann an einem Massefehler liegen.
Kann sein, dass die Spannung derart abfällt, dass die Batterie nicht richtig geladen wird.
Was zeigt denn dein Messgerät, wenn es "unendlich" anzeigt?
Musst mal in der Beschreibung des Messgerätes nachlesen.
Bei meinem Messgerät bedeutet eine "1", die links steht, "unendlich".
Wenn sie rechts steht bzw. mit einem Dezimalpunkt und Dezimalstellen versehen ist, ist das ein gemessener Wert.
Kann also schon sein, dass dein Messgerät häufig eine "1" anzeigt.
Die Paarungen sollen ja meistens "unendlich" anzeigen.
