Alt 19.09.2016, 20:54:38   #2
Wiedereinsteiger
Benutzerbild von Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
Wenn Du Wasser auf die beiden Krümmer sprühst, wenn die GS läuft, kannst Du schnell feststellen, ob beide Töpfe laufen. Sofern beide Krümmer heiss werden, laufen auch beide Zylinder.
Wie sehen Deine Kerzen rechts u. links aus?
Einen Organspendeausweis halte ich für ebenso selbstverständlich, wie die Typisierung als Knochenmarkspender bei der DKMS; Ihr auch?
Wiedereinsteiger ist offline   Mit Zitat antworten
