Alt 20.12.2016, 12:55:44   #9
Dann zieh doch mal den Schlauch zum Vergaser ab und schau, ob aus dem Stutzen Sprit läuft.
btw: Du hast keinen neuen Hahn verbaut?
Warum nicht?
Gebrauchte Hähne sind zu 90% Mist, weil mindestens genauso alt wie der schadhafte gegen den sie ausgetauscht wurden.
Wenn du glaubst es liegt am Unterdruck (was bei stehendem Motor nach wenigen Sekunden kein Thema mehr ist), zieh den Unterdruckschlauch ab und schau, was passiert.
Ich wette, du hast nur einen kaputten gegen einen kaputten Hahn getauscht...
Gib die 52€ für ein Neuteil aus und du hast sehr wahrscheinlich 15 jahre Ruhe.
