Alt 19.04.2017, 22:23:51   #2
Die Frage ist schon einmal aufgetaucht.
Die Kupplung braucht einen vorgegebenen Weg um richtig trennen zu können.
Will man den Weg am Hebel verringern, muss man auch die Hebelverhältnisse ändern bzw. eventuell auch eine kleine Umlenkung einbauen. Beim Hebelgesetz gilt allerdings auch: Je kleiner der Weg wird um so größer wird auch die benötigte Kraft. Lastweg mal Last = Kraftweg mal Kraft.
Man kann also den Weg nicht verkleinern ohne eine größere Handkraft aufwenden zu müssen da das Produkt aus beidem gleich bleiben muss.
Hebel mit einer anderen Kröpfung stellen möglicherweise nicht genug Weg zwischen Hebel und Griff zur Verfügung.
Wenn man den Leerweg am Hebel etwas vergrößert, läuft man Gefahr, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
Man bräuchte einen Hebel, der einen anderen Drehpunkt oder sogar einen exzentrisch gelagerten Drehpunkt hat, damit man bei sonst gleichen Voraussetzungen einen geringeren Handweg im Verhältnis zum erforderlichen Kupplungsweg bekommt. Dann könnte man mit einer größeren Kröpfung mit dem Hebel näher an den Griff kommen.
Ich hoffe, du verstehst das.
Aber, wo findet man solche Hebel, die auch noch idealer Weise in die Aufnahme der GS passen?
Vll. hilft ein verstellbarer Hebel weiter. Ist halt nicht ganz billig.
http://www.motea.com/bremshebel-kupp...0-183605-0.htm
