Alt 05.06.2017, 13:37:14   #2
Zur Hinterachse: Das ist wie mit den Ärzten und deren Meinungen.
Die einen haben Angst,daß sich die Achse drehen kann und bestehen daher auf die Mutter links, damit sich die drehende Achse dann wieder fest in die Mutter dreht (davon hatnurnoch keine Achse, erst recht nicht mit selbstsichernder Mutter gehört), gerade bei den Tieferlegungen steckt man die Hinterachse vpn links durch und zieht die Mutter rechts fest.
