Alt 17.07.2017, 08:45:19   #2
Kilometer: 133000
Moin,
wieso einen anderen Vergaser kaufen wenn man den eigenen ganz einfach selbst "entdrosseln" kann und dabei zwei Reperaturkits verbauen kann?
Zwischen den Baujahren gibts unterschiedliche Bedüsungen, da gibts was im GS-Wiki zum lesen. Wenn du den von 1992 nimmst, was du machen kannst, musst du die Bedüsung für das Baujahr 1996 nehmen sonst passt das Gemisch nicht. Den Luftfilter musst du auch tauschen, da du den mit Innenrohr benötigst!
Hier im Forum gibts auch ein Thema dazu, einfach die Suche verwenden...
Falls du tatsächlich dir einen anderen gebrauchten Vergaser kaufst solltest du auch unbedingt die Reparaturkits verbauen, da die Gummies vermutlich älter als 10 Jahre sind... Vom Arbeitsaufwand sparst du da auch nicht viel Zeit.
Bedenke das die Drosselung ausgetragen werden muss beim TÜV!
Geändert von Vinz-Georg (17.07.2017 um 09:11:37 Uhr)
