Thema: Drossel 34 PS
Alt 11.10.2017, 14:59:13   #2
Die 99er ist mit 117,5er Düsen, einer Bohrung im Gasschieber und einer kleinen Stahlscheibe auf der Düsennadel gedrosselt. Zum entdrosseln brauchst du Gasschieber ohne Bohrung, 115er Düsen und die Stahlscheibe muss entfernt werden. Der Clip muss in die Mitte.
Du müsstest jetzt einen Luftfilter ohne Innenrohr eingebaut haben, die offene Version braucht einen Filter mit Rohr. Nummer ist 01D50.
Danach fragst du im Gutachten Thread nach dem Gutachten, fährst damit zum TÜV und lässt dir das ganze abnehmen.
