Alt 19.11.2017, 11:52:34   #2
War das die genze Zeit schon so, oder ist das jetzt erst gekommen? Wenn jetzt erst, beginnt irgendwas undicht zu werden. Da wirst du zerlegen und nachsehen müssen...
Ansonsten muss es mit ordentlichem Entlüften besser werden - das macht man indem man oben den Vorratsbehälterdeckel abschraubt und ganz langsam und vorsichtig pumpt. Dabei immer wieder einmal auf die Leitung klopfen. Wenn Luft drinnen sein sollte, werden mit der Zeit feine Bläschen aufsteigen.....
Ein Durchpumpen der Brems-FLK bringt in manchen Fällen nicht den gewünschten Erfolg, vor allem wenn unten zu wenig Vakuum anliegt oder die Verbindung von Entlüftungsnippel zu Vakuumpumpe nicht 100%ig dicht ist....
Das Stahlflexleitungen in dem Zeitraum altern wäre mir nicht bekannt. Die Manschetten im Sattel oder der Bremspumpe können in der Zeit schon verhärten, vor allem wenn sie lange nicht bewegt wurde....
