Alt 06.12.2017, 11:17:24   #8
Zieh mal den Unterdruckschlauch zum Benzinhahn vom Vergaser ab.
Wenn der nicht trocken ist, hast du ein Problem mit dem Benzinhahn.
Dann säuft der linke Zylinder ab.
(das weißliche/graue Kerzenbild ist gut, die Seite mit der schwarzen Kerze ist das Problem...also zuviel Sprit oder zu wenig Funken)
Wenn Kerzen tauschen die Symptome eine Weile beseitigt hat, liegt es an der Gemischaufbereitung und nicht an der Zündung.
Es sei denn der Fehler tritt zB nur bei bestimmten Drehzahlen oder Witterungen auf (Haarriss in einer Zündspule führt zu Problemen bei Nässe/hoher Luftfeuchtigkeit, Ausfall eines Zylinders bei bestimmten Drehzahlen/Temperaturen könnte ein Wackler in der entsprechenden Zündgeberspule sein).
Und geh besser nicht nochmal zu dieser Werkstatt...Kolben und Zylinder...so ein Mumpitz!
