Alt 25.04.2018, 11:30:13   #9
Falschluft habe ich keine bzw. muss ich schon echt viel Bremsenreiniger um den Vergaser jauchen, damit sich mal was tut. Das kann dann aber auch von den angesaugten Gasen kommen.
Wenn ich leichte bis mittlere Kurven fahre ist auch alles gut, da ziehe ich aber meistens so durch. Nur wenn ich wirklich flott und tief Kurven fahre, wo ich vorher bremsen, schalten, rollen, Gasgeben muss, habe ich das Problem.
Schwimmerstand werde ich nochmal kontrollieren. Wobei zu hoch/niedrig ja auch beim starken Bremsen zu abfallender Drehzahl führen kann/müsste. Das habe ich auch nicht, und ich bremse schon recht sportlich vor Kurven/Kreuzungen.
Also das ist echt ne Nuss, da hast Du Dir ja einen schönen Fehler rausgesucht!
Das stimmt. Und ich habe auch nichts dergleichen im Forum gefunden. Nur das obligatorische Leistungsloch zw. 6 und 7000upm bei falschem Luftfilter/Clip in der falschen Kerbe.
