Alt 03.05.2018, 20:30:29   #2
SickSide43
Standard Hat bei mir leider nicht ganz geklappt.
Danke für die umfangreiche Anleitung.
Ist zwar viel später, aber vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich habe alles angeschlossen wie in der Anleitung nur das ich erst versehentlich am Starterrelais am Plus-pol angeschlossen habe. So ging es natürlich nicht richtig, dann am Minus pol angeschlossen und es lief.
Nachdem das Motorrad einmal aus war hatte ich aber auf einmal den Warnblinker? Habe alle anschlüsse Kontrolliert und nach Wackelkontakten gesucht, aber es bleibt beim Warnblinker.
Leider haben bei mir auch die Kabelfarben nicht ganz gepasst, sowohl die meiner GS500F Bj. 04, als auch des Kellermann R2 relais.
Deswegen meine Frage: Kann ich durch das falsche anschließen das relais zerstört haben, obwohl es zwischendurch ging?
Oder habe ich doch etwas falsch angeschlossen?
Habe das Schwarze Kabel vom relais am Minus pol des Starter relais angeschlossen. Das Rote vom relais am Orangenen des Steckers und das Grau-Weiße des relais am Hellblauen des Steckers. Die zwei Grauen hab ich jeweils am Plus der Blinker angeschlossen (Schwarzes Kabel).
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
Grüße SickSide43
Hits:	1673
Größe:	48,6 KB
ID:	27695   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1697
Größe:	81,7 KB
SickSide43 ist offline   Mit Zitat antworten
