Alt 01.06.2018, 10:39:41   #2
Wenn du die Hülse erwärmst, wird die Welle natürlich auch warm und dehnt sich mit aus. 100 Grad reichen mMn auch nicht aus. Richtig drauf halten und dann die Welle schnell abkühlen. Deo, Eisspray, oder sowas. Hauptsache kalt und schnell. Die beiden sind sicher festgegammelt und müssen sich lösen.
Was du auch probieren kannst, ist, mit einem passenden Rohr einen satten Schlag auf die Hülse Richtung Lager zu geben.
