Alt 30.07.2018, 14:04:37   #2
Ich tippe mal auf die Dichtung unter dem Sync-Anschluss, bzw. die Gummikappe auf dem Sync-Anschluss vom rechten Vergaser. Dazu muss du "nur" den Tank abnehmen und dann kannst du dir die Gummikappe ansehen, bzw. den schwarzen Vergaserdeckel abnehmen und schauen ob der kleine O-Ring noch da ist.
Einfach mal Tank runter und nachsehen und vorsichtig auf die verdächtige Stelle mit Bremsenreiniger sprühen. Nicht zu großzügig da sonst der Bremsenreiniger über den Luftfilter eingesaugt wird .
Ansonsten halt die Stutzen vom LuFi-Kasten zum Vergaser und zum Motor hin prüfen auf Risse.
