Alt 11.08.2018, 07:58:00   #2
Als erstes: Hattest du die obere Gabelbrücke überhaupt ausgebaut oder daran etwas gemacht?
Vorausgesetzt, du hast keinen Fehler beim Zusammenbau der Gabelhome gemacht, dürfte es auch vorher schon gewesen sein, ist dir dann nur nicht aufgefallen.
Die obere Gabelbrücke bzw. die Blende, an der die Lenkerstummel oder die Lenkerböcke angeschraubt sind, ist gummigelagert. Das gibt immer etwas nach.
Ich glaube meine knackt auch leicht, wenn ich stark am Lenker ziehe.
Die Reihenfolge beim Anziehen der Radachse hast du eingehalten? Zuerst die Achsmutter, dann die Klemmschraube. Sonst ziehst du dir die Gabelhome unten zusammen. Das kann auch knacken, kommt dann aber eher von den Tauchrohren.
Sicherheitshalber würde ich trotzdem alle Verschraubungen, bis auf die oberen Gabelklemmungen, lösen und die Gabel mal richtig durchfedern, damit sich das alles setzen kann. Anschließend wieder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Dadurch nimmst du alle Verspannungen, die beim Zusammenbau entstehen können, aus der Gabel.
Am Lenkkopflager hast du aber nichts gemacht, oder?
