Zitat von 3y3joe
Deine Schwimmerkammerventile kannst Du überrpüfen in dem Du die Schwimmerkammerdeckel abnimmst und dann den Benzinhahn auf PRI stellst.
da muss dann Spritt laufen und wenn Du die Schwimmer hochhebst muss der wieder abstellen. Kann ma auch bei ausgebauten Versagern machen, es brauch halt dann n Externen Tank oder eine längeres Benzischläuchchen damit man den original Tank anschliessen kann.
Ich überprüfe die Ventile immer in dem ich in den Spritzulauf reinpuste
Ist dir die Funktion der Schwimmer und der Ventile klar?
Hallo. Ja, Funktion is klar. Wenn zuviel Benzin in den Kammern ist, macht es halt dich, damit diese nicht überlaufen. Ich werden mal son Vergaser-Dichtset bestellen und da mal alles neu machen...Das war mir sehr suspekt mit den Nadelventilsitzen. Die sind kwasi rausgefallen, wenn man den Vergaser umdreht
