Alt 17.04.2019, 17:00:53   #9
Natürlich kann auch von da Falschluft kommen, wenn dort beim (Wieder-)Einbau was nicht ganz richtig gelaufen ist. Das kannst du prüfen, indem du den Bereich rund um die Ansaugstutzen (bei laufendem Motor natürlich) mit Bremsenreiniger einsprühst. Geht die Drehzahl nach oben, zieht's da Falschluft.
