Alt 24.02.2003, 16:38:07   #2
1. mal
langsam steigern
gerade bei neuen Reifen.
Die haben aussen eine Silikonschicht, damit sie aus der "Backform" besser rausflutschen, das muss erst abgefahren werden. Das ist was gltischig.
2. von alleine geht d as nicht, man muss sich selbst auch steigern, von 0 auf jetzt gehts nicht.
also vorsicht
3. lies mal "Die obere Hälfte des MOtorrades" von Bernt Spiegler
4. bei den Temperaturen ist das eh nicht sinnvoll, Reifen wird nicht warm genug und Teer ist auch zu kalt -> weniger Grip.
5. such dir eine strecke raus, lern sie auswendig, dann steiger dich immer mehr, fahr sie hoch und runter.
dabei gilt:
-Blick weit vorraus
- nicht verkrampfen
- lenker locker halten, sonst bringt das unruhe ins Fahrwerk
-von aussen anfahren und lieber später einlenken als zu früh, sonst geht dir die Straße aus, wenn du zu schnell bist.
-Wenn du ne rechtskurvefährst musst du leicht rechts!! am Lenker drücken, in einer linkskurve links! (also umgedreht wie man es eigentlcih erwarten würde, probiers aus).
Dann langsam steigern, aber das braucht eine Zeitlang...
Was sich auch eignet sind Autobahnkreuze und dann immer die ausfahrten runter
