Alt 09.08.2019, 19:31:37   #8
Zitat von Kaira Beitrag anzeigen
Guten Morgen Zusammen,
Außerdem haben wir die Kabel vom Geber zur CDI auf Durchgang geprüft und die waren i.O.
Kann man die CDI selbst auch irgendwie prüfen?
Vielen Dank schonmal
Grüße Kaira
Bitte miss das richtig - sonst sagt das alles nichts aus:
Am STECKER des Pickups die Kabel Braun gegen Schwarz mit blauen Streifen den Widerstand messen: soll 240-420 Ohm. Das ist der KALT-Widerstand!!
CDI kannst du selbst nicht prüfen, dazu benötigts den berüchtigten Revolution-Tester von Suzuki, den selbst die meisten Werkstätten nicht haben - was sowieso schon egal ist, das die meisten nur mehr Teile-Tauscher-Buden sind.
Einzig mit einem Signalgenerator und einem Oszilloskop kann man das noch messen - dazu ist aber detailiertes Wissen über die Funktionsweise der CDI nötig, die seit den neuen Modellen eigendlich ein kompletter 8Bit-Computer ist.
