Alt 11.08.2019, 19:29:54   #2
Benzin im Öl hat nichts mit den Kolbenringen zu tun, sondern mit einem defektem Benzinhahn der bei Motorstopp nicht schließt und mit defekten Schwimmernadelventilen im Vergaser, welche durchlassen. Beides reparieren/erneuern und sie wird wieder laufen - momentan sauft sie links ab.
Alles Elektrische kannst du dir vorerst schenken, solange das nicht gemacht ist.
Das Erneuern der Kolbenringe, CDI, etc. war, fürchte ich, höchstwarscheinlich eine reine Fleißaufgabe bisher.....
