Thema: Shokeproblem?
Alt 16.08.2019, 22:26:23   #2
Bevor du irgendwas weiter probierst solltest du prüfen ob Benzin im Öl ist. Einfach den Messstab raus und dran schnuppern ob es nach Benzin riecht, bzw. Wenn der Ölstand über Max ist nicht mehr starten. Sonst hast du einen Motorschaden.
Falls da Benzin im Öl drin ist dann musst du die Schwimmernadelventile im Vergaser austauschen und einen Ölwechsel machen.
