Alt 15.03.2020, 09:54:34   #2
Auf die Entfernung wird es nicht so einfach.
Nach längerer Standzeit tippe ich auf hängende/verklebte Schwimmernadel auf einer Seite. Wenn meine Vermutung stimmt, läuft nur ein Zylinder, der andere bekommt kein Benzin.
Das kommt häufig vor.
Um das zu kontrollieren kann man mal die Temperatur der beiden Krümmer vergleichen. Entweder mit einem Infrarot-Thermometer oder einfach mal Wasser auf die Krümmer sprühen.
Wenn beide Krümmer im Stand heiß werden, wäre das nächste, wonach ich gucken würde, die Nadeldüse, verstopft, Nadel locker...
Dabei kann man auch mal nach den Membranen gucken. Wenn da eine einen Riss hat, kann das auch solche Symptome zeigen.
