Alt 07.04.2020, 09:28:16   #8
Das ist nur eine Firma die entrostet und innenbeschichtet. Hier muss aber das Drainagerohr herausgeschnitten und erneuert werden - und das ist nicht so einfach. Man muss es oben und unten ganz knapp (im Ø) herausschneiden und nach unten ausfädeln. Dann muss man eine neues in Form biegen und wieder einfädeln. Und dann brauchts einen guten Löttechniker, der das wieder dichtlöten kann (bei Treibstofftanks nicht gerade ungefährlich - mehrmals vorher mit Wasser spülen und entlüften - sonst Explosionsgefahr!!). Dann muss der komplette Tank chemisch entrostet und neu innenbeschichtet werden. Das kann man allerdings selber machen (z.b. mit Kreem weiss oder rot)
Man kann auch nur Innenbeschichten und hoffen damit auch das Leck abzudichten. Wenn es noch klein ist, könnte das sogar klappen (2-3x beschichten).
Das Rohr hat zwar keinen großen Innendurchmesser, aber vielleicht könnte man einen feinen Schlauch einziehen und oben und unten aussen gegen das Rohr abdichten. Man kann das natürlich auch oben und unten komplett verschließen - hat aber dann keinen Wasserablauf mehr.........
