Alt 13.04.2020, 11:29:59   #119
Du kannst dir auch Dunlop (Arrowmax-Streetsmart oder Sportsmart TT) ansehen. Sind meiner Meinung nach beides Topreifen. Der Sportsmart ist natürlich der sportlichere mit der weicheren Gummimischung - ist für die GS fast overdsigned.
Der Bridgestone ist zwar schon älter, aber auch noch immer recht gut und reicht für 95% aller GS-Fahrer auch aus.
Ich würde nicht 2 Reifentypen mischen (unabhängig ob das bei euch in Deutschland überhaupt erlaubt ist). Du weist nicht wie das Fahrwerk auf so eine Mischung reagiert - das kann von Autobahnpendeln bis zum Kurveneiern reichen.
Wenn der vordere BT45 noch gut ist, dann gib hinten auch wieder einen drauf.
Normalerweise sind beide Reifen immer ziemlich gleich abgefahren (vorne seitlich und hinten in der Mitte), ausser man fährt viel auf der Dosenbahn und weniger (sportlich) Kurven. Dann reicht der BT45 sowieso alle mal aus.
