Alt 11.12.2020, 16:10:14   #9
Zu der Ventilspielmessung:
Die Shims musst du einzeln (10EUR pro Stück) kaufen. Da gibt es keine Sets. Deswegen wäre der Weg wie AmigaHarry bereits schrieb dir ne Lehre von 0,03mm zu besorgen. Wenn du ein Ventilspiel von 0,03mm hast und dann den nächst kleineren Shim nimmst dann bist du bei 0,08mm. Ein zu großes Ventilspiel ist halt auch nicht "gut".
Ventilspiel präzise messen, wenn zu klein an dem Ventil, dann Shim rausholen, mit einer Bügelmessschraube nachmessen. Möglicherweise steht da keine Zahl drauf, wenn der noch aus dem Suzuki-Werk verbaute ist. Da hast du dann auch z.B.: einen 262er oder so. Dann den passenden Shim besorgen, einbauen und dann erneut messen. Wie AmigaHarry bereits schrieb geht es auch manchmal mit durchtauschen. Das entsprechende Spezialwerkzeug findest du bei der Tante "Ventilaushebewerkzeug" wäre das Stichwort.
