Alt 25.02.2021, 10:35:31   #10
Durch den Spanner sollte/muss die Kettte beim Abtouren auch straff gespannt sein. Wenn nicht, dann hörst du nicht die Kette wo anschlagen, sondern des "Nach-Schnappen" der NW bzw. Ventile und das Schlagen der Spannschiene mit dem Spanner.
Das typische NW-Klopfen hört man meist nur am Stand und es verändert sich wenn man die Kiste stark nach li oder re neigt.
