Moin. Zuerst wäre es schön, wenn du dein Profil besser anpasst. das hilft dann nicht nur dir (unnötige Fragen) sondern auch den Helfern (ebenfalls unnötige Fragen)
Außerdem macht es einen "schlanken Fuß)
Nun aber zu deiner Frage. Leider ist auch hier eine einfache und sofort passende Antwort nur Glückssache.
1. Schau mal nach, ob der Motor keine Falschluft zieht. Um den Vergaser mit Bremsenreiniger, bei warmen Motor, VORSICHTIG herumsprühen und die Drehzahl beobachten. Wenn nötig neu abdichten.
2. Lufi und Zündkerzen checken und gegebenenfalls wechseln. Kann eh nicht schaden.
3. Wenn ihr nicht sicher seit, dass der Vergaser top ist, dann meldet euch mal bei klassikfon, da ist der Fachmann und erste Wahl.
4. Rückmeldung geben
Und zu guter Schluss, was eigentlich an den Anfang gehört:
Willkommen im Forum
