Alt 22.07.2021, 14:13:32   #2
Klingt für mich erstmal nach dem altbekannten Benzinhahnproblem... da kannst du den Benzinhahn (ich nehme an, du meinst den "externen" mit ON, RES und PRI) so viel zerlegen und reinigen wie du willst, wenn die Membran ausgehärtet ist, kommt nicht genug Sprit durch. Dann hilft nur noch ein neuer Benzinhahn - und zwar wirklich ein neuer, zB von Tourmax - dann hast du wieder Ruhe. Die Membran gibt es leider nicht einzeln.
