Alt 20.08.2021, 20:13:00   #2
Moin!
Punkt 1: Der originale Lenker der GS ist niemals von LSL. Die Baujahre 1989 - 2000 haben Stummellenker mit unterschiedlich hohen Risern, die Baujahre ab 2001 einen Superbikelenker von Suzuki ohne jegliche Beschriftung.
Punkt 2: Hast du Lenkerendgewichte verbaut? Taube Hände und schmerzende Arme können von Vibrationen verursacht werden, Lenkerendgewichte sollen/können diese dämpfen. Je schwerer die Gewichte, desto besser die Dämpfung. Serienmäßig sind ziemlich schwere Gewichte in allen Baujahren montiert, wird aber der Lenker getauscht, werden die gerne mal weggelassen, weil zB der Austauschlenker keine Innengewinde hat.
Punkt 3: Kann es evtl. sein, daß du dich beim Fahren sehr auf dem Lenker abstützt?
Punkt 4: Passen deine Handschuhe wirklich gut? Manchmal haben Handschuhe auch mal eine Innennaht oder einen Protektor, der ein wenig das Blut abschnüren kann, wenn die Teile nicht richtig passen.
