Alt 15.02.2022, 05:57:21   #9
Jonny6x
Kilometer: 12000
Habe mal am Original, so gut es ging, die Maße abgenommenen und eingetragen, siehe Skizze.
Die Maße beziehen sich auf den Querschnitt in der Mitte, wie man auf den Bildern erkennen kann sind die Seiten schräg geschnitten und haben zusätzlich Stege.
Beachte: Das ganze Teil ist ja gekrümmt (siehe Draufsicht), der Radius dürfte so etwa 120 mm sein. Die gesamte Breite ist 95 mm.
Oben auf der Auflagefläche sind Zacken zur besseren Dämpfung, habe das Spitzen- und das Grundmaß angegeben (7/4).
Die beiden Flanken links und rechts habe ich jetzt mal außen vor gelassen...
Kommst Du damit klar?
Hits:	776
Größe:	93,1 KB
ID:	30882   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	47,1 KB
ID:	30883   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	750
Größe:	26,3 KB
ID:	30884   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	797
Größe:	30,2 KB
ID:	30885   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	45,3 KB
