Alt 30.05.2022, 19:59:08   #2
Naja, könnte schon am Vergaser liegen. Möglicherweise ist die rechte Leerlaufdüse zu. Dass mit dem Vergaser alles in Ordnung ist, wenn eine Motorradwerkstatt den im Ultraschallbad hatte, ist ein Trugschluss. Auch können mittlerweile wieder Schmutzpartikel in den Vergaser gekommen sein.
Um die Zündung auszuschließen kann man auch mal Zündspulen, Kabel, Stecker rechts nach links und umgekehrt tauschen. Wandert der Fehler mit, liegt es daran. Bleibt der Fehler rechts, hat man das als Ursache ausgeschlossen.
Wie man Vergaser reinigt, kannst du auf Youtube beim Vergaseronkel (aka klassikfon) sehen. Der reinigt und repariert auch Vergaser bzw. kann Teile besorgen.
