Alt 21.06.2022, 05:51:28   #2
Gute Morgen Glugge,
so wie sich das liest, scheinst du weder mit Motorrädern noch der GS speziell viel Erfahrung zu haben.
Kann es sein, dass dein Tank einfach nur leer ist?
Möglich wäre auch, dass sich Schmutz in die Vergaser verirrt hat. Ich kenne den inneren Zustand deines Tanks nicht, vielleicht ist da ja Rost oder Schmutz drin. Manchmal wird der ausgespült, wenn man auf RESERVE fährt.
Zu dem "Ölaustritt", da gibt es mehrere Stellen, an denen Öl austreten könnte:
1. Gehäusedichtung undicht. Kommt manchmal vor.
2. Simmerring der Schaltwelle undicht
3. Simmerring der Getriebeausgangswelle undicht
4. Dichtring der Kupplungsdruckstange undicht
Das alles sitzt unter dem Ritzeldeckel, wo auch die Schaltwelle durchgeht.
Dahinter befindet sich auch nicht die Steuerkette sondern die Antriebskette. Die Steuerkette befindet sich zwischen den beiden Zylindern, mitten im Motor.
Um genau herauszufinden, wo das Öl herkommt, sollte man mal den Ritzeldeckel abnehmen. Eventuell ist es auch einfach nur Kettenspray, das bei den hohen Temperaturen schmilzt. Hatten einige Nutzer auch schon. Hinter dem Ritzeldeckel sammelt sich halt der ganze Schmodder, der von der Kette abgeschleudert wird. Musst halt dort mal richtig sauber machen, fahren und dann gucken, an welcher Stelle frisches Öl austritt.
