Alt 07.10.2004, 12:16:35   #13
Lange Inbusschraube (mit langem Gewinde, also keine ganz lange mit Schaft) Kopf absägen, Kegelkuppe dranfeilen. Fertig.
Gewindestange für arme Leute, bloss dass die Gewindestangen (Meterware) in der Regel auch aus besagtem Kaugummieisen sind.
Das Suzukiteil ist ein sogenannter Stehbolzen. Der hat am feststehenden Ende ein anderes Toleranzfeld fürs Gewinde, damit das da auch fester hält als in der Mutter. Das ist bei Einfachlösungen das Risiko: Evtl. drehst Du die gewindestange aus dem Gehäuse, statt dass sich die Mutter löst. Ist aber auch nicht weiter tragisch.
