Alt 14.01.2023, 15:28:11   #4417
Flutest du die Vergaser nach längerer Standzeit mit der Benzinhahnstellung PRI? Dauert so 2-3 Minuten, wenn die Schwimmerkammern leer sind. Ansonsten muss der Anlasser so lange drehen, bis die Schwimmerkammern so weit voll sind, dass es zum Anspringen reicht.
Wenn der Choke nicht so funktioniert wie er soll, dann könnte es daran liegen:
https://forum.gs-500.de/showthread.p...297#post618297
