Alt 05.06.2023, 05:10:20   #13
Wenn die Vergaser ausgebaut waren, sind die Spritleitungen leer.
Dann funktioniert das auf RES und ON meistens nicht, bevor man die Vergaser mit PRI geflutet hat. Oder man muss den Anlasser unnötig lange quälen.
Sofern die Schläuche alle korrekt angeschlossen sind, würde ich einfach nochmal so 2 - 3 Minuten auf PRI stellen, starten, wenn der Motor läuft wieder auf ON bzw. RES umstellen und gucken was passiert.
Schlauchschema: https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Geändert von berndy (05.06.2023 um 05:56:46 Uhr) Grund: Tippfehler
