Alt 25.05.2024, 21:25:57   #2
Der Rechte Vergaser gehört zu den neueren GS (K4 aufwärsts). Da sitzen Drosselklappensensor und PVLS System drauf. Diese benötigen die neue ZündPMU der K4.
Zudem bin ich nicht sicher ob die linken Vergaser schon 34er sind, wie die rechten. Vermute eher das es noch die alten 33er sind, oder?
Theoretisch lässt sich die neuere Vergaserbatterie "downgraden", praktisch aber nicht, da DM nicht gleich. Man bringt sie zwar in die Gummis der älteren GSen, aber die reissen dafür dann mit der Zeit....
Umgekehrt die alte Vergaserbatterie upgraden geht gar nicht. Deine BK4 würde also nicht laufen!
Übrigends: Die Bezeichnungen VTT BKxxx nutzen hier nichts. Entscheidend ist hier nur was auf den Vergasern für ein Code steht.
