Moin, danke für Eure Antworten, hier mal ein kurzes Update:
Hatte beim Messen des Ventilspiels die Fühlerleere meines Werkstatt-Kollegen verwendet (dessen Werkzeug ist meist besser als meins). Weil die bei uns vorhadenenen Fühlerlehren aber alle zu große Abstufungen haben, hatte ich schon eine mit feineren Abstufungen bestellt war aber zum Zeitpunkt der ersten Messung noch nicht zugestellt.
Nun, die neuen Fühlerlehren gehen rein! Also hab ich sicherheitshalber alle Fühlerlehren mit Bügelmessschraube nachgemessen und seine 0,03mm Fühlerlehre hat tatsächlich 0,07mm!!!
Damit hatte ich nicht gerechnet. Die neuen Fühlerlehren haben maximal eine Abweichung von 0,005mm und gehen ohne Probleme dazwischen. (Musste vorher noch den Grat vom Stanzen entfernen...)
Hab dann 4 Mal gemessen und zwischen den Messungen die Kurbel jeweils 4x 360° gedreht.
Das Spiel beträgt demnach:
Zylinder 1
Einlass (hinten, rechts): 0,04mm
Auslass (vorne, rechts) 0,05mm +0,01
Zylinder 2
Einlass (hinten, links): 0,02mm
Auslass (vorne, links): 0,06mm +-0,02
Gibts für die Zylinder und Ventile ne einheitliche Nummerierung?
Is also vom Spiel her fast in Ordnung...
